ASUS ExpertBook Ultra Review con Intel Core Ultra X7 358H
por Antonio Delgado Actualizado: Hace 5 horas El Mejor UltrabookIntroducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ExpertBook Ultra
Presentado hace apenas unos días en el CES 2026, ya tenemos con nosotros la Review del ASUS ExpertBook Ultra, uno de los portátiles más avanzados de la compañía, con los nuevos procesadores Intel Panther Lake integrados en un cuerpo extremadamente ligero sobre el que se coloca una pantalla de 14 pulgadas con un panel Tándem OLED de nueva generación.
Este modelo está basado en la CPU Intel Core Ultra X7 358H con los nuevos gráficos integrados Arc B390, uno de los procesadores más nuevos de Intel y que nos servirá para conocer de lo que es capaz esta nueva familia Panther Lake. Todo ello se combina con lo último en conectividad, construcción en aluminio y cerámica junto a un peso de menos de 1 kg.
Especificaciones técnicas del ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA)
- Procesador Intel Core Ultra X7 358H (Máximo Core Ultra X9 388H)
- 16 núcleos, 16 subprocesos, 18 MB de caché
- Frecuencia máxima Turbo: hasta 4,8 GHz
- Procesador neuronal: Intel AI Boost hasta 50 TOPS
- Memoria RAM
- 32 GB LPDDR5X (integrada)
- Capacidad máxima soportada: hasta 64 GB
- Almacenamiento
- SSD 1 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0
- Pantalla Tándem OLED de 14"
- Resolución WQXGA+ (2880 x 1800 px), 16:10
- Pantalla táctil antirreflejos con Gorilla Glass
- 120 Hz variable (30 a 120 HZ)
- 100 % DCI-P3
- Tarjeta Gráfica Integrada
- Intel Arc B390
- Conectividad Inalámbrica
- Wi-Fi 7 (802.11be) triple banda 2x2
- Bluetooth hasta versión 5.4 (según controlador)
- Conectividad Física
- 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo A
- 2x Thunderbolt 4 (soporte de pantalla y carga)
- 1x HDMI 2.1 TMDS
- 1x Jack combinado de audio 3,5 mm
- Cámara y Audio
- Cámara FHD 1080p con IR y obturador de privacidad
- Compatible con Windows Hello
- Altavoces integrados con Dolby Atmos
- Matriz de micrófonos incorporada
- Teclado
- Teclado tipo chiclet retroiluminado
- Recorrido de tecla de 1,5 mm
- Batería y Alimentación
- Batería de 70 Wh (4 celdas, Li-ion)
- Adaptador USB-C de 90 W
- Sistema Operativo
- Windows 11 Pro (64-bit)
- Dimensiones y Peso
- 31,09 x 21,28 x 1,64 cm
- Peso: desde 0,99 kg
- Precio
- 1.849 euros
Diseño y Conectividad
El ASUS ExpertBook Ultra es un equipo de 14 pulgadas que entra directo a la grama premium de portátiles de alta portabilidad con unas medidas de 310,9 x 212,8 mm.
Aunque ASUS lo promociona en su web como un portátil con un grosor de 10,9 mm, lo cierto es que este es el grosor en el punto más fino. Si tenemos en cuenta el grosor máximo, que es el que solemos considerar cuando analizamos cualquier portátil, se queda en 16,4 mm, un 50% más. Esta cifra sigue siendo un grosor reducido, y las líneas en diagonal del perfil ayudan a que tenga una silueta muy fina, pero no llega a niveles tan extremos como los indicados.
Su peso de 0,99 kg también llama la atención, convirtiéndolo en un modelo muy ligero y compacto con una diagonal de pantalla de 14 pulgadas.
El portátil está fabricado en aluminio con un acabado de lo que ASUS denomina "nano cerámica", un material con el que la compañía ha estado experimentando en los últimos años y que en modelos anteriores ha dado buenos resultados. Lo cierto es que es un material con un tacto muy agradable, que destila una imagen de equipo premium, y que no deja marcas de huellas.
Además, ASUS promete una durabilidad 9H anti marcas y rascazos.
A nivel de conectividad inalámbrica, la plataforma Core Ultra 3 incluye WiFi 7 de triple banda y conexión Bluetooth 6, elementos que se combinan con, en la parte izquierda, un USB-C con Thunderbolt 4 de 40 Gbps (aquí parece que el Thunderbolt 5 todavía no llegará), un HDMI 2.1, un USB-A 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps y un minijack de audio combinado para auriculares/altavoces o micrófono.
En el lado opuesto se duplican los USB, con uno C con TB4 y otro A con la misma velocidad que los del lado izquierdo. Al disponer de puertos USB en ambos laterales se facilita mucho la conexión de cargadores y otros periféricos.
Al abrir la tapa nos encontramos con una pantalla con panel Tándem OLED de 14 pulgadas en formato 16:10 integrada en una carcasa con unos marcos considerablemente reducidos. Este formato, junto con unas bisagras que salen de la parte trasera del equipo, ayudan a que prácticamente todo el frontal sea pantalla. El marco superior integra una webcam de 1080p con infrarrojos para identificación facial.
También hay que mencionar la franja de LEDs blancos que hay justo bajo la pantalla, un elemento algo curioso en un portátil de gama profesional donde se suele huir de este tipo de toques llamativos de iluminación. Este sistema de iluminación se activa en ciertas situaciones, como cuando los identificamos en el equipo, y se combina con el LED del botón de encendido para dar indicaciones sobre el estado del PC.
Bajo ella, tenemos un teclado con un tamaño ajustado a la diagonal del equipo. No tiene zona numérica, algo habitual en portátiles de 14 pulgadas, pero sí que destaca por tener unas teclas con buen tamaño. Estas teclas cuentan con iluminación LED blanca bastante tenue incluso en el modo de mayor brillo.
En el uso, se nota un tacto agradable que concuerda bastante con el acabado cerámico del resto del equipo. Su recorrido es bastante limitado debido al poco espacio que hay en grosor.
Llama la atención el aprovechamiento del espacio que se ha conseguido con el trackpad, un elemento que apenas deja un milímetro entre las últimas teclas, y que llega hasta el borde, literalmente, del portátil. Es muy cómodo de utilizar gracias a su tacto y a su generoso tamaño.
Pantalla del ASUS ExpertBook Ultra
El ASUS ExpertBook Ultra tiene una pantalla de 14 pulgadas dotada de uno de los nuevos paneles Tándem OLED de última generación que, además, ofrece control táctil.
Su resolución es WQXGA+, lo que significa unas cifras de 2.880 x 1.800 píxeles (formato 16:10). Van acompañados de una frecuencia de actualización de 120 Hz con tecnología Adaptive-Sync con la que puede variar entre 30 Hz y 120 HZ dependiendo de los FPS que genere el equipo y de los modos de batería.
La pantalla cuenta con recubrimiento Gorilla Glass Victus para aumentar su resistencia, y también con una capa de Gorilla Mate, otra tecnología de Corning que reduce los brillos en un tipo de panel que, tradicionalmente, suele ser glossy.
Esto hace que, junto con su brillo que supera en manual los 500 nits, la visibilidad sea excelente.
La pantalla, tanto por los colores y contraste, como por la frecuencia, ofrece una experiencia de uso sobresaliente. No nos cansamos de decir que las frecuencias de actualización por encima de los 60 Hz no deberían ser algo exclusivo de equipos gaming, ya que la fluidez y mejora que se consigue son también muy notables en el propio uso del escritorio y de muchas aplicaciones de todo tipo, así que se agradece que este ExpertBook Ultra alcance esos 120 Hz con un panel de buena calidad.
Contraste y brillo
519 nits en toda la pantalla en modo manual, es una cifra de brillo muy buena, ideal para poder utilizar este equipo en todo tipo de situaciones. El contraste nativo es "infinito", dado que el color negro se muestra con un brillo ínfimo que no podemos medir, una característica propia de los paneles OLED.
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 519 cd/m².
- Brillo negro: 0 cd/ m².
- Relación de contraste: "infinito"
Uniformidad brillo panel
Excelente uniformidad de brillo en todo el panel, con desviaciones muy bajas.
Cobertura de color
La cobertura de color es muy amplia, con la práctica totalidad de las gamas DCI-P3 y sRGB cubiertas (si tenemos en cuenta el margen de error del colorímetro, estamos hablando de una cobertura total). El Adobe-ARGB se queda en 90,5%, unos buenos valores incluso para edición profesional.
| Cobertura sRGB | Cobertura Adobe-RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 99,7 | 90,5 % | 99,7 % |
Con la calibración de serie y el perfil que trae el panel, si lo comparamos con la gama sRGB tenemos una desviación de 4,56 puntos, situándose un poco mejor que la media. Este perfil tiende un poco hacia tonos más azulados y verdosos en la escala de grises, pero a poco que realizamos una pequeña calibración, podremos tener un ajuste perfecto.
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Autonomía
Con una batería de 70 Wh, ASUS promete autonomías que pueden llegar a las 24 horas dependiendo del uso. En nuestras pruebas, utilizamos el modo equilibrado con el brillo al máximo para ver de lo que es capaz un portátil en condiciones de alta iluminación y con un rendimiento solvente.
En ese caso, la batería aguanta 10 horas, una autonomía alta, pero que está lastrada por el alto brillo de la pantalla. Es un brillo sobresaliente con el que se puede utilizar incluso en entornos muy iluminados. Aun en esa situación, podemos superar una jornada laboral de uso.
Si ponemos el modo de ahorro y reducimos el brillo, con un uso moderado el portátil supera las 15 horas sin problemas.
El cargador es el típico de ASUS de 90 W con USB-C en formato compacto, un modelo que puede utilizarse perfectamente para cargar tablets o smartphones.
Rendimiento - Benchmarks y Juegos
El procesador que da vida a este ExpertBook Ultra de ASUS es uno de los nuevos modelos de la familia Core Ultra Series 3, más conocidos como "Panther Lake". En concreto, se trata del Intel Core Ultra X7 358H, un modelo dotado de 16 núcleos en total, con una distribución de 4 Performance Cores, 8 Efficient Cores y otros 4 Efficient Cores de bajo consumo.
Al no tener hyperthreading, tenemos un número de hilos igual al número de núcleos, es decir, 16 hilos de ejecución.
En cuanto a sus velocidades, partimos de unas bases de 1,9 GHz para los P-Cores y de 1,5 GHz para los E-Cores y LP E-Cores. Estas velocidades pueden aumentar hasta 3,3 y 3,5 GHz en los LP E-Cores y E-Cores respectivamente, con máximos de Boost de 4,8 GHz en los P-Cores.
En su configuración por defecto, el Core Ultra X7 358H tiene un TDP base de 25 W (mínimo de 15W) con un turbo máximo de 80 W que, en este ExpertBook Ultra, está limitado a PL1 de 50W y PL2 de 65 W debido a su tamaño contenido.
El rendimiento del procesador es, en general, bueno. Es un modelo que en la mayoría de test supera a sus predecesores, aunque se le atraganta un poco el Cinebench 2024 en multicore debido al throttling térmico. Puede mover con fluidez cualquier tarea generalista, e incluso en entornos de alto rendimiento destaca.
Además, hay que destacar que no hay demasiada pérdida de rendimiento en modo batería. Hablamos de una diferencia que ronda el 15-16%.
Un aspecto clave de este procesador es su tarjeta gráfica integrada. La gama "X" de estos Series 3 incluye la nueva Intel Arc B390, la iGPU más potente de Intel hasta la fecha. En este modelo concreto de procesador tenemos 12 Xe Cores de tercera generación funcionando a 2,5 GHz.
Es una gráfica que, en teoría, debería superar a las 890M de AMD, aunque estaría lejos de las Radeon 8060S integradas en los Ryzen AI Max 395+. En los resultados se confirma, con alguna que otra sorpresa.
El buen desempeño de la parte de CPU, combinada con esta GPU, consigue excelentes resultados en la mayoría de pruebas y juegos, con casos donde se acerca o incluso supera a la 8060S. Aún queda trabajo por hacer de drivers, ya que nos hemos encontrado con alguna prueba que hemos tenido que descartar con resultados anormalmente altos donde no se estaba aplicando el raytracing.
No hay que olvidar que este ASUS ExpertBook Ultra no es un portátil gaming, ni lo pretende, pero lo cierto es que el gran salto de rendimiento que ha conseguido Intel con esta Arc B390 integrada hace que la línea sea cada vez más difusa y que incluso en un equipo tan portable como este podamos echar más de una partida con buen rendimiento y calidad.
La tecnología Intel XeSS ahora soporta generación de fotogramas, con un extra de rendimiento más que interesante.
En cuanto a la NPU, pocas mejoras en papel tenemos al pasar de 48 a 50 TOPS, sin embargo, parece que Intel ha hecho un buen trabajo de optimización y los resultados en las pruebas de rendimiento muestran un salto bastante considerable desde la pasada generación.
Es una NPU compatible con Copilot+ y sus funciones locales de IA, incluyendo recall., además de otros programas que puedan sacarle provecho. ASUS integra su suite ASUS MyExpert con IA.
Esta utilidad integra algunas funciones de resumen de documentos, aunque incluye también dos planes de pago con funciones más avanzadas. Con la utilidad de la IA puesta en duda por muchos consumidores, quizás no integrar todas las funciones de serie y de forma gratuita no ayude a su adopción.
El SSD de 2 TB destaca por alcanzar más de 14 GB/s de lectura.
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Cinebench 2026 MP
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Cinebench 2026 SP
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Solar Bay - Raytracing Mobile
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way DX12 Ultimate RT
3DMark Port Royal - Raytracing
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
3DMark FireStrike
Ofimática
PCMark 10 Applications (Office)
SSD
CrystalDiskMark SSD
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Procyon CPU WinML
Inteligencia Artificial - Procyon GPU WinML
Inteligencia Artificial - Procyon NPU
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - GPU DirectML
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX + FSR Equilibrado + Frame Gen
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX +XeSS Equilibrado
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX +XeSS Equilibrado + Frame Gen
CYBERPUNK 2077 - 1080p - Modo Steam Deck + FSR 3.1 + Frame Gen
CYBERPUNK 2077 - 1080p - Modo Steam Deck +XeSS 2 + Frame Gen
CYBERPUNK 2077 - 1080p - ULTRA - RT MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING + FSR Rendimiento
GTA V - 1080p - Medio- DX11
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Temperaturas y Ruido
ASUS utiliza un sistema de disipación llamado "ExpertCool Pro" con el que consigue que el procesador funcione a TDPs de hasta 50 W, aunque realmente está configurado para PL1 de 50W y PL2 de 65W. Es un TDP por debajo del máximo que tienen estos procesadores, pero no está nada mal teniendo en cuenta el espacio y grosor contenido que tiene este portátil.
El portátil no es especialmente ruidoso, si bien es audible claramente el sonido de los ventiladores en modo de máximo rendimiento cuando se le exige, pero aun en esas ocasiones no resulta especialmente molesto. Eso sí, las temperaturas del procesador alcanzan 99ºC fácilmente, y los límites térmicos saltan de manera bastante habitual, sobre todo a nivel de núcleos.
La cosa cambia externamente, con máximas por debajo de los 40 grados que hacen que sea un portátil muy cómodo de utilizar incluso cuando le exigimos.
Análisis y Conclusión
El ASUS ExpertBook Ultra es un equipo con unas dimensiones muy contenidas y un peso muy ligero que lo convierte en un modelo ideal para llevar siempre con nosotros.
Las 14 pulgadas son un formato con una buena relación entre tamaño y visibilidad, sobre todo en un equipo que aprovecha tan bien el espacio como este. El panel Tándem OLED ofrece una de las mejores calidades de imagen que hemos visto en un portátil de este tamaño, la resolución es sobresaliente y se agradecen los 120 Hz. Hay que destacar también la capa mate de Corning que evita los reflejos y complementa muy bien a los buenos niveles de brillo que alcanza.
El aluminio con capa cerámica es un material que ASUS domina bien y consigue unos muy buenos resultados. El tacto, aspecto y acabados son propios de un equipo premium y lo diferencian de modelos de otros fabricantes. La integración del teclado y del trackpad son otro ejemplo del buen trabajo de diseño y aprovechamiento del espacio que ha hecho ASUS. Quizás no es tan fino como se anuncia, pero sigue siendo un modelo muy portable y muy bien construido.
Es un equipo que desprende calidad por los cuatro costados, y se nota en prácticamente todo, desde el tacto, hasta su rendimiento y con mención especial de la pantalla, con un panel de excelentes prestaciones, con un acabado mate que nos encanta y esos 120 Hz de panel Tándem OLED con unos niveles de brillo muy altos.
El Core Ultra X7 358H "Panther Lake" ha sido una sorpresa, no ya por el rendimiento de CPU, donde no hay demasiado salto desde la pasada generación, pero sí por la GPU integrada. Su Arc B390 mejora sin duda a la pasada generación y se coloca como una de las iGPUs más potentes del mercado, con permiso de la Radeon 8060S.
Su rendimiento llega hasta tal punto que en un portátil como este ExpertBook Ultra, con menos de 1 kg de peso, podemos jugar a títulos bastante modernos con buenos niveles de calidad
A nivel de NPU, aunque la mejora en potencia real es de apenas un par de TOPS, lo cierto es que se ha hecho un trabajo de optimización interesante que le permite ofrecer un rendimiento bastante más alto que la pasada generación.
Todo ello por un precio de 1.899 euros, que, tal y como está el mercado actualmente, no es excesivo y se mantiene en rangos de la pasada generación.
El Mejor Ultrabook
Desde el 22/01/2026
- Este producto es El Mejor Ultrabook que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
- Desde el 22/01/2026
- Producto: ASUS ExpertBook Ultra
- Fecha: 22/01/2026 16:44:00
- Fecha: 22/01/2026 16:45:15
